Yun Sheng metal products ( Shanghai) Co., Ltd.
主营:铝板,铝棒,进口铝板,进口铝棒,花纹铝板,铝管,铝型材,镜面铝板
2A50铝合金高度度锻铝在热态下具有高的可塑性,容易于锻造、冲压,可以热处理强化,在淬火及人工时效后强度与硬铝相似,工艺性能较好,但有挤压效应,故纵向和横向性能有所差异;抗腐蚀性较好,但有晶间腐蚀的倾向;可切削性能良好,电阻--焊点缝焊—性能良好,电弧焊和气焊性能不好。化学成分铝AL(较
2021-12-09 32/千克化学成分铝AL(较小值):余量硅【Si≤0.50-0.8铁【Fe≤0.50铜【Cu≤0.10锰【Mn≤0.30-0.6镁【Mg:3.2-3.8铬【Cr:---锌【Zn:0.20镐【Zr:---钛【Ti:---未指定的其它元素:每种:≤0.05;合计:≤
2021-12-09 25/千克铝板2A10为铆钉用合金。剪切强度较高,在退火、刚淬火、时效和热态下均具有足够的铆接铆钉所需的可塑性;用淬火和时效后的铆钉铆接,铆接过程不受热处理后的时间限制。铝板2A10可焊接与2A11相同,铆钉的腐蚀稳定性与2A01、2A11相同。加热超过100℃时,产生晶间腐蚀倾向。化学成分铝AL
2021-12-09 33/千克6060系铝合金特点:以镁和硅为主。Mg2Si为主要强化相,目前应用较广泛的合金。6063、6061用的较多,其它6082、6160、6125、6262、6060、6005、6463、6205。6063、6060、6463在6系中强度比较低。6262、6005、6082、6061、6205在6系
2021-12-09 26/千克2011的合金元素为铜,是含有微量铅和铋的容易切削合金,具有很高的强度和良好的切削加工性能,但耐腐蚀性能较差,常见为棒材、管材和线材。2011铝合金应用于制造螺钉及良好切削性能的机械加工产品。化学成分铁:0.7锰:0.4-1.0镁:0.4-1.0硅:0.4鋅:0.30
2021-12-09 33/千克国标5083H24铝合金【试样状态】5083铝合金询价格宁波5052-H32进口铝板【产品检测合格】5052成分厂家2A12-T4进口铝板2A12铝材化学成分厂家6A06-T6厚铝板免费送货6A06铝棒现货/订做南京【5082】铝板价格/5082进口铝板延伸率直销508
2021-12-09 27/千克昀胜金属制品(上海)有限公司1系列合金铝材抗拉强度规定非比例延伸强度断后伸长率(%)HB(硬度)1050≥95-130≥75≥530-401060≥95-135≥70
2021-12-09 24/千克3003为Al-Mn系合金,是应用较广的一种防锈铝,这种合金的强度不高(稍高于纯铝),不能热处理强化,故采用冷加工方法来提高它的力学性能:在退火状态有很高的塑性,在半冷作硬化时塑性还好,冷作硬化时塑性低,耐腐蚀好,焊接性良好,可切削性能不良。用途主要应用于要求高的可塑性和良好的焊接性,在液体或气
2021-12-09 23/千克昀胜金属制品(上海)有限公司1系列合金铝材抗拉强度规定非比例延伸强度断后伸长率(%)HB(硬度)1050≥95-130≥75≥530-401060≥95-135≥70
2021-12-09 36/千克昀胜金属制品(上海)有限公司1系列合金铝材抗拉强度规定非比例延伸强度断后伸长率(%)HB(硬度)1050≥95-130≥75≥530-401060≥95-135≥70
2021-12-09 45/千克5083属于Al-Mg系焊接,使用范围广泛,特别是建筑业离不开这种焊接,是较前途的合金。耐腐蚀性能好,焊接性能优良,冷加工性较好,并具有中等强度。5083的主要合金元素为镁,具有良好的成型加工性能、抗腐蚀性、焊接性,中等强度,应用于制造飞机又箱、油管,以及交通车辆、船舶的钣金件,仪表、街灯支架与
2021-12-09 31/千克6082属于热处理可以强化合金,具有良好的可成型性、可机械加工性,同时具有中等强度,在退火后仍能维持较好的操作性,主要应用机械结构方面,包括棒材、板材、管材和型材等。这种合金具有和6061合金相似但不完全的机械性能,其T6状态具有较高的机械特性。合金6082在欧洲是很常用的合金产品,在美国也有很
2021-12-09 26/千克6060系铝合金特点:以镁和硅为主。Mg2Si为主要强化相,目前应用较广泛的合金。6063、6061用的较多,其它6082、6160、6125、6262、6060、6005、6463、6205。6063、6060、6463在6系中强度比较低。6262、6005、6082、6061、6205在6系
2021-12-09 26/千克昀胜金属制品(上海)有限公司1系列合金铝材抗拉强度规定非比例延伸强度断后伸长率(%)HB(硬度)1050≥95-130≥75≥530-401060≥95-135≥70
2021-12-09 28/千克2A06铝合金为高度度硬铝,压力加工性能和可切削性能与2A12相同,在退火和刚淬火状态下塑性尚好。2A06铝合金可进行淬火与时效处理,一般腐蚀稳定性与2A12相同,加热至150-250℃时,形成晶间腐蚀的倾向较2A12为小,点焊焊接性与2A12、2A16相同,氩弧焊接较2A12为好,但比2A16
2021-12-09 32/千克铝板2A10为铆钉用合金。剪切强度较高,在退火、刚淬火、时效和热态下均具有足够的铆接铆钉所需的可塑性;用淬火和时效后的铆钉铆接,铆接过程不受热处理后的时间限制。铝板2A10可焊接与2A11相同,铆钉的腐蚀稳定性与2A01、2A11相同。加热超过100℃时,产生晶间腐蚀倾向。化学成分铝AL
2021-12-09 32/千克材料名称:2A16铝合金标准:GB/T3190-1996主要特征及应用范围:这是一种耐热硬铝,其特点是:在常温下强度并不太高,而在高温下却有较高的蠕变强度,合金在热态下有强度的塑性,无挤压效应,可处理强化,点焊,滚焊焊接性能良好,形成裂纹的倾向不太显著,焊缝气密性尚好,焊缝腐蚀稳定性较低,包
2021-12-09 33/千克昀胜金属制品(上海)有限公司1系列合金铝材抗拉强度规定非比例延伸强度断后伸长率(%)HB(硬度)1050≥95-130≥75≥530-401060≥95-135≥70
2021-12-09 26/千克2A50铝合金高度度锻铝在热态下具有高的可塑性,容易于锻造、冲压,可以热处理强化,在淬火及人工时效后强度与硬铝相似,工艺性能较好,但有挤压效应,故纵向和横向性能有所差异;抗腐蚀性较好,但有晶间腐蚀的倾向;可切削性能良好,电阻--焊点缝焊—性能良好,电弧焊和气焊性能不好。化学成分铝AL(较
2021-12-09 25/千克昀胜金属制品(上海)有限公司1系列合金铝材抗拉强度规定非比例延伸强度断后伸长率(%)HB(硬度)1050≥95-130≥75≥530-401060≥95-135≥70
2021-12-09 19/千克5754广泛应用于焊接结构、贮槽、压力容器、船舶结构与海上设施、运输槽罐以及应用于要求有优良加工性能、优良耐腐蚀性、高疲劳强度、高可焊性和中等静态强度的场合。1、表面不允许有裂纹、腐蚀斑点和硝盐痕迹。2、表面上允许有高层度不超过缺陷所在部位薄厚公称尺寸8%的起皮、气泡、表面粗糙和局部
2021-12-09 25/千克3004为Al-Mn系合金,是应用较广的一种防锈铝,这种合金的强度不高(稍高于纯铝),不能热处理强化,故采用冷加工方法来提高它的力学性能:在退火状态有很高的塑性,在半冷作硬化时塑性还好,冷作硬化时塑性低,耐腐蚀好,焊接性良好,可切削性能不良。用途主要应用于要求高的可塑性和良好的焊接性,在液体或气
2021-12-09 28/千克5052铝板用途主要应用于要求高的可塑性和良好的焊接性,在液体或气体介质中工作的低载荷零件,如邮箱、汽油或润滑油导管,各种液体容器和其它用深拉制作的小负荷零件。线材用来做铆钉。也常用于交通车辆、船舶的钣金件,仪表、街灯支架与铆钉、五金制品、电器外壳等。化学成分铝AL(较小值):余量硅
2021-12-09 23/千克2011的合金元素为铜,是含有微量铅和铋的容易切削合金,具有很高的强度和良好的切削加工性能,但耐腐蚀性能较差,常见为棒材、管材和线材。2011铝合金应用于制造螺钉及良好切削性能的机械加工产品。化学成分铁:0.7锰:0.4-1.0镁:0.4-1.0硅:0.4鋅:0.30
2021-12-09 32/千克昀胜金属制品(上海)有限公司1系列合金铝材抗拉强度规定非比例延伸强度断后伸长率(%)HB(硬度)1050≥95-130≥75≥530-401060≥95-135≥70
2021-12-09 24/千克昀胜金属制品(上海)有限公司1系列合金铝材抗拉强度规定非比例延伸强度断后伸长率(%)HB(硬度)1050≥95-130≥75≥530-401060≥95-135≥70
2021-12-09 43/千克6082属于热处理可以强化合金,具有良好的可成型性、可机械加工性,同时具有中等强度,在退火后仍能维持较好的操作性,主要应用机械结构方面,包括棒材、板材、管材和型材等。这种合金具有和6061合金相似但不完全的机械性能,其T6状态具有较高的机械特性。合金6082在欧洲是很常用的合金产品,在美国也有很
2021-12-09 28/千克材料名称:2A16铝合金标准:GB/T3190-1996主要特征及应用范围:这是一种耐热硬铝,其特点是:在常温下强度并不太高,而在高温下却有较高的蠕变强度,合金在热态下有强度的塑性,无挤压效应,可处理强化,点焊,滚焊焊接性能良好,形成裂纹的倾向不太显著,焊缝气密性尚好,焊缝腐蚀稳定性较低,包
2021-12-09 29/千克6082属于热处理可以强化合金,具有良好的可成型性、可机械加工性,同时具有中等强度,在退火后仍能维持较好的操作性,主要应用机械结构方面,包括棒材、板材、管材和型材等。这种合金具有和6061合金相似但不完全的机械性能,其T6状态具有较高的机械特性。合金6082在欧洲是很常用的合金产品,在美国也有很
2021-12-09 28/千克7075铝合金是一种冷处理锻压合金,强度高,远胜于软钢。7075是商用较力度强合金之一。普通抗腐蚀性能、良好机械性能及阳较反应。细小晶粒使得高层度钻孔性能更好,工具耐磨性增强,这样螺纹滚制就与众不同。化学成分铝AL(较小值):余量硅【Si≤0.40铁【Fe≤0.50铜【Cu≤1.
2021-12-09 39/千克昀胜金属制品(上海)有限公司提供各种牌号铝材化学成分,具体明细如下:牌号SiFeCuMnMgCrZn10700.200.250.040.030.03---0.0410500.250
2021-12-09 24/千克6A02具有中等强度,退火和热态下有高的可塑性、淬火和自然时效后塑性好,而且这种状态下抗腐蚀可与高等023A21相比,人工时效状态合金具有晶间腐蚀倾向,可切削淬火后好,退火后不好,合金可点焊焊接和氢原子焊,气焊。化学成分铝AL(较小值):余量硅【Si≤0.5-1.2铁【Fe
2021-12-09 20/千克5052铝板用途主要应用于要求高的可塑性和良好的焊接性,在液体或气体介质中工作的低载荷零件,如邮箱、汽油或润滑油导管,各种液体容器和其它用深拉制作的小负荷零件。线材用来做铆钉。也常用于交通车辆、船舶的钣金件,仪表、街灯支架与铆钉、五金制品、电器外壳等。化学成分铝AL(较小值):余量硅
2021-12-09 26/千克铝管现货规格明细如下:4*14.8*15*15.8*1.56*16*1.257*18*18*1.510*110*212*212*112*313*113*1.514*114*214*316*116*216*318*218*318.5*9
2021-12-09 31/千克
