Yun Sheng metal products ( Shanghai) Co., Ltd.
主营:铝板,铝棒,进口铝板,进口铝棒,花纹铝板,铝管,铝型材,镜面铝板
LY12是旧牌号,新牌号是2A12,这是一种高度度硬铝,可进行热材料强化,在退火和刚淬火状态下塑性中等,点焊焊接性良好,用气焊和氩弧焊时有形成晶间裂纹的倾向;合金在淬火和冷作硬化后其可切削性能好,退火后可切削性低;抗腐蚀性不高,常采用阳较氧化处理与涂漆方法或表面加包铝层以提高其抗腐蚀能力。LY
2021-12-01 45/千克6063主要合金元素是镁与硅,并形成Mg2Si相。若含有一定量的锰和铬,可以中和铁的坏作用;有时还添加少量的铜或鋅,以提高合金的强度,而又不使其抗腐蚀性明显降低。6063合金的特点是:经过热处理预拉伸工艺生产的高品质铝合金,其镁、硅合金特性多,具有加工性能较佳,优良的焊接特点及电镀性、良好的抗腐
2021-12-01 27/千克LY12是旧牌号,新牌号是2A12,这是一种高度度硬铝,可进行热材料强化,在退火和刚淬火状态下塑性中等,点焊焊接性良好,用气焊和氩弧焊时有形成晶间裂纹的倾向;合金在淬火和冷作硬化后其可切削性能好,退火后可切削性低;抗腐蚀性不高,常采用阳较氧化处理与涂漆方法或表面加包铝层以提高其抗腐蚀能力。LY
2021-12-01 36/千克5083属于Al-Mg系焊接,使用范围广泛,特别是建筑业离不开这种焊接,是较前途的合金。耐腐蚀性能好,焊接性能优良,冷加工性较好,并具有中等强度。5083的主要合金元素为镁,具有良好的成型加工性能、抗腐蚀性、焊接性,中等强度,应用于制造飞机又箱、油管,以及交通车辆、船舶的钣金件,仪表、街灯支架与
2021-12-01 28/千克3003为Al-Mn系合金,是应用较广的一种防锈铝,这种合金的强度不高(稍高于纯铝),不能热处理强化,故采用冷加工方法来提高它的力学性能:在退火状态有很高的塑性,在半冷作硬化时塑性还好,冷作硬化时塑性低,耐腐蚀好,焊接性良好,可切削性能不良。用途主要应用于要求高的可塑性和良好的焊接性,在液体或气
2021-12-01 20/千克6063主要合金元素是镁与硅,并形成Mg2Si相。若含有一定量的锰和铬,可以中和铁的坏作用;有时还添加少量的铜或鋅,以提高合金的强度,而又不使其抗腐蚀性明显降低。6063合金的特点是:经过热处理预拉伸工艺生产的高品质铝合金,其镁、硅合金特性多,具有加工性能较佳,优良的焊接特点及电镀性、良好的抗腐
2021-12-01 27/千克7075铝合金是一种冷处理锻压合金,强度高,远胜于软钢。7075是商用较力度强合金之一。普通抗腐蚀性能、良好机械性能及阳较反应。细小晶粒使得高层度钻孔性能更好,工具耐磨性增强,这样螺纹滚制就与众不同。化学成分铝AL(小值):余量硅【Si≤0.40铁【Fe≤0.50铜【Cu≤1.2
2021-12-01 58/千克2017为应用较早的一种硬铝,一般称为标准硬铝,具有中等强度,在退火、刚淬火和热状态下可塑性还好,可热处理强化,在淬火和自然时效状态下使用,点焊焊接性良好,进行气焊及氩弧焊时有裂纹倾向;包铝板材有良好的腐蚀稳定性。可切削在淬火时效状态下还好,在退火状态是不良。2017的合金元素为铜,是靠前获
2021-12-01 41/千克LY12是旧牌号,新牌号是2A12,这是一种高度度硬铝,可进行热材料强化,在退火和刚淬火状态下塑性中等,点焊焊接性良好,用气焊和氩弧焊时有形成晶间裂纹的倾向;合金在淬火和冷作硬化后其可切削性能好,退火后可切削性低;抗腐蚀性不高,常采用阳较氧化处理与涂漆方法或表面加包铝层以提高其抗腐蚀能力。LY
2021-12-01 48/千克2A11铝合金为应用较早的一种硬铝,一般称为标准硬铝,具有中等强度,在退火、刚淬火和热状态下可塑性尚好,可热处理强化,在淬火和自然时效状态下使用,点焊焊接性良好,进行气焊及氩弧焊时有裂纹倾向;可切削在淬火时效状态下尚好,在退火状态时不良。化学成分铝AL(较小值):余量硅【Si≤0.7
2021-12-01 33/千克昀胜金属制品(上海)有限公司1系列合金铝材抗拉强度规定非比例延伸强度断后伸长率(%)HB(硬度)1050≥95-130≥75≥530-401060≥95-135≥70
2021-12-01 24/千克6A02具有中等强度,退火和热态下有高的可塑性、淬火和自然时效后塑性好,而且这种状态下抗腐蚀可与高等023A21相比,人工时效状态合金具有晶间腐蚀倾向,可切削淬火后好,退火后不好,合金可点焊焊接和氢原子焊,气焊。化学成分铝AL(较小值):余量硅【Si≤0.5-1.2铁【Fe≤0
2021-12-01 26/千克昀胜金属制品(上海)有限公司1系列合金铝材抗拉强度规定非比例延伸强度断后伸长率(%)HB(硬度)1050≥95-130≥75≥530-401060≥95-135≥70
2021-12-01 22/千克3A21铝板为Al-Mn系合金,3A21铝板是应用较广的一种防锈铝,强度不高(仅稍高于工业纯铝),不能热处理强化,故常采用冷加工方法来提高其力学性能;在退火状态下有高的塑性,在半冷作硬化塑性尚好,冷作硬化时塑性低,耐腐蚀性好,焊接性良好,可切削性能不良。化学成分铝AL(较小值):余量硅【
2021-12-01 26/千克5754广泛应用于焊接结构、贮槽、压力容器、船舶结构与海上设施、运输槽罐以及应用于要求有优良加工性能、优良耐腐蚀性、高疲劳强度、高可焊性和中等静态强度的场合。1、表面不允许有裂纹、腐蚀斑点和硝盐痕迹。2、表面上允许有高层度不超过缺点所在部位薄厚公称尺寸8%的起皮、气泡、表面粗糙和局部
2021-12-01 26/千克3003为Al-Mn系合金,是应用较广的一种防锈铝,这种合金的强度不高(稍高于纯铝),不能热处理强化,故采用冷加工方法来提高它的力学性能:在退火状态有很高的塑性,在半冷作硬化时塑性还好,冷作硬化时塑性低,耐腐蚀好,焊接性良好,可切削性能不良。用途主要应用于要求高的可塑性和良好的焊接性,在液体或气
2021-12-01 22/千克6060系铝合金特点:以镁和硅为主。Mg2Si为主要强化相,目前应用较广泛的合金。6063、6061用的较多,其它6082、6160、6125、6262、6060、6005、6463、6205。6063、6060、6463在6系中强度比较低。6262、6005、6082、6061、6205在6系
2021-12-01 27/千克6351铝合金是6系列合金中强度较高的一种,强度比6061合金高,比6082合金稍低,如6351-T6型材要求较小抗拉强度295Mpa,挤压成型性好,6351铝合金多应用于公路交通设施的挤压结构材料,需要材料强度的输气、输油、输送的管道。
2021-12-01 26/千克2011的合金元素为铜,是含有微量铅和铋的容易切削合金,具有很高的强度和良好的切削加工性能,但耐腐蚀性能较差,常见为棒材、管材和线材。2011铝合金应用于制造螺钉及良好切削性能的机械加工产品。化学成分铁:0.7锰:0.4-1.0镁:0.4-1.0硅:0.4鋅:0.30
2021-12-01 36/千克LY12是旧牌号,新牌号是2A12,这是一种高度度硬铝,可进行热材料强化,在退火和刚淬火状态下塑性中等,点焊焊接性良好,用气焊和氩弧焊时有形成晶间裂纹的倾向;合金在淬火和冷作硬化后其可切削性能好,退火后可切削性低;抗腐蚀性不高,常采用阳较氧化处理与涂漆方法或表面加包铝层以提高其抗腐蚀能力。?L
2021-12-01 45/千克昀胜金属制品(上海)有限公司1系列合金铝材抗拉强度规定非比例延伸强度断后伸长率(%)HB(硬度)1050≥95-130≥75≥530-401060≥95-135≥70
2021-12-01 26/千克5083属于Al-Mg系焊接,使用范围广泛,特别是建筑业离不开这种焊接,是较前途的合金。耐腐蚀性能好,焊接性能优良,冷加工性较好,并具有中等强度。5083的主要合金元素为镁,具有良好的成型加工性能、抗腐蚀性、焊接性,中等强度,应用于制造飞机又箱、油管,以及交通车辆、船舶的钣金件,仪表、街灯支架与
2021-12-01 27/千克5052铝板用途主要应用于要求高的可塑性和良好的焊接性,在液体或气体介质中工作的低载荷零件,如邮箱、汽油或润滑油导管,各种液体容器和其它用深拉制作的小负荷零件。线材用来做铆钉。也常用于交通车辆、船舶的钣金件,仪表、街灯支架与铆钉、五金制品、电器外壳等。化学成分铝AL(较小值):余量硅
2021-12-01 22/千克6082属于热处理可以强化合金,具有良好的可成型性、可机械加工性,同时具有中等强度,在退火后仍能维持较好的操作性,主要应用机械结构方面,包括棒材、板材、管材和型材等。这种合金具有和6061合金相似但不完全的机械性能,其T6状态具有较高的机械特性。合金6082在欧洲是很常用的合金产品,在美国也有很
2021-12-01 27/千克3003为Al-Mn系合金,是应用较广的一种防锈铝,这种合金的强度不高(稍高于纯铝),不能热处理强化,故采用冷加工方法来提高它的力学性能:在退火状态有很高的塑性,在半冷作硬化时塑性还好,冷作硬化时塑性低,耐腐蚀好,焊接性良好,可切削性能不良。用途主要应用于要求高的可塑性和良好的焊接性,在液体或气
2021-12-01 20/千克7075铝合金是一种冷处理锻压合金,强度高,远胜于软钢。7075是商用较力度强合金之一。普通抗腐蚀性能、良好机械性能及阳较反应。细小晶粒使得高层度钻孔性能更好,工具耐磨性增强,这样螺纹滚制就与众不同。化学成分铝AL(较小值):余量硅【Si≤0.40铁【Fe≤0.50铜【Cu≤1.
2021-12-01 52/千克今日杭州2A04铝板单价多少)2A04化学成分提供百吨铝板1060铝板低价销售6061铝型材厂家6060铝板6060铝棒6060铝型材【市场较低价】5754铝合金板材5754铝板用于冷冲压零件5754铝型材6061铝板平板灯背板6061-T6合金铝板)202
2021-12-01 17/千克2011的合金元素为铜,是含有微量铅和铋的容易切削合金,具有很高的强度和良好的切削加工性能,但耐腐蚀性能较差,常见为棒材、管材和线材。2011铝合金应用于制造螺钉及良好切削性能的机械加工产品。化学成分铁:0.7锰:0.4-1.0镁:0.4-1.0硅:0.4鋅:0.30
2021-12-01 38/千克昀胜金属制品(上海)有限公司1系列合金铝材抗拉强度规定非比例延伸强度断后伸长率(%)HB(硬度)1050≥95-130≥75≥530-401060≥95-135≥70
2021-12-01 29/千克6A02具有中等强度,退火和热态下有高的可塑性、淬火和自然时效后塑性好,而且这种状态下抗腐蚀可与高等023A21相比,人工时效状态合金具有晶间腐蚀倾向,可切削淬火后好,退火后不好,合金可点焊焊接和氢原子焊,气焊。化学成分铝AL(较小值):余量硅【Si≤0.5-1.2铁【Fe≤0
2021-12-01 29/千克6351铝合金是6系列合金中强度较高的一种,强度比6061合金高,比6082合金稍低,如6351-T6型材要求较小抗拉强度295Mpa,挤压成型性好,6351铝合金多应用于公路交通设施的挤压结构材料,需要材料强度的输气、输油、输送的管道。
2021-12-01 27/千克3A21铝板为Al-Mn系合金,3A21铝板是应用较广的一种防锈铝,强度不高(仅稍高于工业纯铝),不能热处理强化,故常采用冷加工方法来提高其力学性能;在退火状态下有高的塑性,在半冷作硬化塑性尚好,冷作硬化时塑性低,耐腐蚀性好,焊接性良好,可切削性能不良。化学成分铝AL(较小值):余量硅【
2021-12-01 25/千克材料名称:5056旧称:LF5-1标准:GB/T3618-1989主要特征及应用范围:在不可热处理合金中强度良好,耐腐蚀性、切削性良好。阳较化处理后表面美观。可加工成光学机械部件。船舶部件及导线线夹。化学成分铝AL(较小值):余量硅【Si≤0.30铁【Fe≤0.40铜【C
2021-12-01 24.3/千克6063主要合金元素是镁与硅,并形成Mg2Si相。若含有一定量的锰和铬,可以中和铁的坏作用;有时还添加少量的铜或鋅,以提高合金的强度,而又不使其抗腐蚀性明显降低。6063合金的特点是:经过热处理预拉伸工艺生产的高品质铝合金,其镁、硅合金特性多,具有加工性能较佳,优良的焊接特点及电镀性、良好的抗腐
2021-12-01 26.2/千克2219铝棒的价格(2219中厚铝板厂商)5083进口铝板【质量好】5083热轧铝板LC4-T6铝板【适用范围】LC4铝棒订做5154薄铝板多少元/KG5154铝合金包邮热轧2A12铝板抗拉强度2A12薄/厚铝板【当天价格】优异供应商5754-H111合金铝板现货齐全5
2021-12-01 25.3/千克6A02具有中等强度,退火和热态下有高的可塑性、淬火和自然时效后塑性好,而且这种状态下抗腐蚀可与高等023A21相比,人工时效状态合金具有晶间腐蚀倾向,可切削淬火后好,退火后不好,合金可点焊焊接和氢原子焊,气焊。化学成分铝AL(较小值):余量硅【Si≤0.5-1.2铁【Fe≤0
2021-12-01 27.3/千克昀胜金属制品(上海)有限公司1系列合金铝材抗拉强度规定非比例延伸强度断后伸长率(%)HB(硬度)1050≥95-130≥75≥530-401060≥95-135≥70
2021-12-01 23.2/千克2011的合金元素为铜,是含有微量铅和铋的容易切削合金,具有很高的强度和良好的切削加工性能,但耐腐蚀性能较差,常见为棒材、管材和线材。2011铝合金应用于制造螺钉及良好切削性能的机械加工产品。化学成分铁:0.7锰:0.4-1.0镁:0.4-1.0硅:0.4鋅:0.30
2021-12-01 35.6/千克6082属于热处理可以强化合金,具有良好的可成型性、可机械加工性,同时具有中等强度,在退火后仍能维持较好的操作性,主要应用机械结构方面,包括棒材、板材、管材和型材等。这种合金具有和6061合金相似但不完全的机械性能,其T6状态具有较高的机械特性。合金6082在欧洲是很常用的合金产品,在美国也有很
2021-12-01 25.6/千克
