Yun Sheng metal products ( Shanghai) Co., Ltd.
主营:铝板,铝棒,进口铝板,进口铝棒,花纹铝板,铝管,铝型材,镜面铝板
昀胜金属制品(上海)有限公司销量好ENAW-1060铝合金板铝板定义:铝板,是指用纯铝或铝合金材料通过压力加工制成(剪切或锯切)的获得横断面为矩形,厚度均匀的矩形材料.全部上习惯把厚度在0.2mm以上,500mm以下,200mm宽度以上,长度16m以内的铝材料称之为铝板材或者铝片材,0.2
2021-12-01 28.5/千克【昀胜金属制品(上海)有限公司】供应2618-T4铝合金板(焊接好)昀胜金属制品(上海)有限公司供应各种现货铝材牌号明细如下:2A01相对应的旧牌号是(LY1)2A01铝板2A01铝棒2A01铝合金2A02相对应的旧牌号是(LY2)2A02铝板2A02铝棒2A02铝合金2A04相
2021-11-18 36/千克【昀胜金属制品(上海)有限公司】供应7A09-t6铝合金板(价格合理)7A09属于Al-Zn-Mg-Cu系超硬铝,该合金是20世纪40年末期就已应用于飞机制造业,至今仍在航空工业上得到广泛应用的非常高度度变形铝合金。其特点是固溶处理后塑性好,热处理强化效果特别好,在150℃以下有高的强度,并
2021-11-18 37/千克【昀胜金属制品(上海)有限公司】供应价格优惠5086铝合金板5086铝镁合金还有铝锰合金统称为防锈铝,因为两者中间的合金成分都有增加它们防腐性能,铝锰合金代表是3003,3004,3105,铝镁合金根据镁合金含量的高低依次为5005,5252,5251,5050,5052,5754,508
2021-11-18 27/千克【昀胜金属制品(上海)有限公司】供应7A09-T4铝合金板/铝棒7A09属于Al-Zn-Mg-Cu系超硬铝,该合金是20世纪40年末期就已应用于飞机制造业,至今仍在航空工业上得到广泛应用的非常高度度变形铝合金。其特点是固溶处理后塑性好,热处理强化效果特别好,在150℃以下有高的强度,并且有特
2021-11-18 37/千克【昀胜金属制品(上海)有限公司】供应6082-T6铝合金板(销售点)6082属于热处理可以强化合金,具有良好的可成型性、可机械加工性,同时具有中等强度,在退火后仍能维持较好的操作性,主要应用机械结构方面,包括棒材、板材、管材和型材等。这种合金具有和6061合金相似但不完全的机械性能,其T6状
2021-11-18 28/千克【昀胜金属制品(上海)有限公司】供应5754-h111铝合金板(材质保证)5754广泛应用于焊接结构、贮槽、压力容器、船舶结构与海上设施、运输槽罐以及应用于要求有优良加工性能、优良耐腐蚀性、高疲劳强度、高可焊性和中等静态强度的场合。1、表面不允许有裂纹、腐蚀斑点和硝盐痕迹。2、表
2021-11-18 29/千克【昀胜金属制品(上海)有限公司】供应5005铝合金板材质保证5005化学成分铝AL(较小值):余量硅【Si:≤0.3铁【Fe:≤0.7铜【Cu:≤0.2锰【Mn:≤0.20镁【Mg:0.5-1.1铬【Cr:0.10鋅【Zn:0.2钛【Ti:--
2021-11-18 23/千克【昀胜金属制品(上海)有限公司】供应5005-h111铝合金板(材质保证)5005化学成分铝AL(较小值):余量硅【Si:≤0.3铁【Fe:≤0.7铜【Cu:≤0.2锰【Mn:≤0.20镁【Mg:0.5-1.1铬【Cr:0.10鋅【Zn:0.2钛
2021-11-18 27/千克【昀胜金属制品(上海)有限公司】供应2A11-h111铝合金板(提供样品)2A11铝合金为应用较早的一种硬铝,一般称为标准硬铝,具有中等强度,在退火、刚淬火和热状态下可塑性尚好,可热处理强化,在淬火和自然时效状态下使用,点焊焊接性良好,进行气焊及氩弧焊时有裂纹倾向;可切削在淬火时效状态下尚好
2021-11-18 35/千克【昀胜金属制品(上海)有限公司】供应3103-h111铝合金板(过磅价)昀胜金属制品(上海)有限公司供应各种现货铝材牌号明细如下:2A01相对应的旧牌号是(LY1)2A01铝板2A01铝棒2A01铝合金2A02相对应的旧牌号是(LY2)2A02铝板2A02铝棒2A02铝合金2A0
2021-11-18 26/千克【昀胜金属制品(上海)有限公司】供应3004-O态铝板(提供样品)3004为Al-Mn系合金,是应用较广的一种防锈铝,这种合金的强度不高(稍高于纯铝),不能热处理强化,故采用冷加工方法来提高它的力学性能:在退火状态有很高的塑性,在半冷作硬化时塑性还好,冷作硬化时塑性低,耐腐蚀好,焊接性良好,
2021-11-18 26/千克【昀胜金属制品(上海)有限公司】供应5083-O铝合金板5083属于Al-Mg系焊接,使用范围广泛,特别是建筑业离不开这种焊接,是较前途的合金。耐腐蚀性能好,焊接性能优良,冷加工性较好,并具有中等强度。5083的主要合金元素为镁,具有良好的成型加工性能、抗腐蚀性、焊接性,中等强度,应用于制造
2021-11-18 26/千克【昀胜金属制品(上海)有限公司】供应5052-h116铝合金板(可折弯)5052铝板用途主要应用于要求高的可塑性和良好的焊接性,在液体或气体介质中工作的低载荷零件,如邮箱、汽油或润滑油导管,各种液体容器和其它用深拉制作的小负荷零件。线材用来做铆钉。也常用于交通车辆、船舶的钣金件,仪表、街灯支
2021-11-18 31/千克【昀胜金属制品(上海)有限公司】供应3A21-h116铝合金板(用途广)3A21铝板为Al-Mn系合金,3A21铝板是应用较广的一种防锈铝,强度不高(仅稍高于工业纯铝),不能热处理强化,故常采用冷加工方法来提高其力学性能;在退火状态下有高的塑性,在半冷作硬化塑性尚好,冷作硬化时塑性低,耐腐蚀
2021-11-18 25/千克【昀胜金属制品(上海)有限公司】供应【推动铝业发展】ly11铝合金板2A11铝合金为应用较早的一种硬铝,一般称为标准硬铝,具有中等强度,在退火、刚淬火和热状态下可塑性尚好,可热处理强化,在淬火和自然时效状态下使用,点焊焊接性良好,进行气焊及氩弧焊时有裂纹倾向;可切削在淬火时效状态下尚好,在退
2021-11-18 35/千克【昀胜金属制品(上海)有限公司】供应铝合金5052温度多少℃工作5052铝板用途主要应用于要求高的可塑性和良好的焊接性,在液体或气体介质中工作的低载荷零件,如邮箱、汽油或润滑油导管,各种液体容器和其它用深拉制作的小负荷零件。线材用来做铆钉。也常用于交通车辆、船舶的钣金件,仪表、街灯支架与
2021-11-18 22/千克【昀胜金属制品(上海)有限公司】供应铝合金5005温度多少℃工作5005化学成分铝AL(较小值):余量硅【Si:≤0.3铁【Fe:≤0.7铜【Cu:≤0.2锰【Mn:≤0.20镁【Mg:0.5-1.1铬【Cr:0.10鋅【Zn:0.2钛【Ti
2021-11-18 26/千克【昀胜金属制品(上海)有限公司】供应铝合金6A02温度多少℃工作6A02具有中等强度,退火和热态下有高的可塑性、淬火和自然时效后塑性好,而且这种状态下抗腐蚀可与高等023A21相比,人工时效状态合金具有晶间腐蚀倾向,可切削淬火后好,退火后不好,合金可点焊焊接和氢原子焊,气焊。化学成
2021-11-18 31/千克【昀胜金属制品(上海)有限公司】供应铝合金7050温度多少℃好焊接7050属高度度可热处理合金,具有较高的强度及抗剥落腐蚀和抗应力腐蚀断裂的性能。常用于飞机结构件中厚板挤压件、自由锻打与模锻件。制造这类零件对合金要求是:抗剥落腐蚀与抗应力腐蚀开裂能力,断裂韧性与舒缓劳累性能都强。化
2021-11-18 45/千克【昀胜金属制品(上海)有限公司】供应铝合金板3004温度多少℃下好工作3004为Al-Mn系合金,是应用较广的一种防锈铝,这种合金的强度不高(稍高于纯铝),不能热处理强化,故采用冷加工方法来提高它的力学性能:在退火状态有很高的塑性,在半冷作硬化时塑性还好,冷作硬化时塑性低,耐腐蚀好,焊接
2021-11-18 26/千克【昀胜金属制品(上海)有限公司】供应2A12H112铝合金板(散卖2A12)LY12是旧牌号,新牌号是2A12,这是一种高度度硬铝,可进行热材料强化,在退火和刚淬火状态下塑性中等,点焊焊接性良好,用气焊和氩弧焊时有形成晶间裂纹的倾向;合金在淬火和冷作硬化后其可切削性能好,退火后可切削性低
2021-11-18 43/千克【昀胜金属制品(上海)有限公司】供应2A11-h112铝合金板硬度什么样2A11铝合金为应用较早的一种硬铝,一般称为标准硬铝,具有中等强度,在退火、刚淬火和热状态下可塑性尚好,可热处理强化,在淬火和自然时效状态下使用,点焊焊接性良好,进行气焊及氩弧焊时有裂纹倾向;可切削在淬火时效状态下尚
2021-11-18 45/千克【昀胜金属制品(上海)有限公司】供应6060-T651铝合金板(提供样品)6060系铝合金特点:以镁和硅为主。Mg2Si为主要强化相,目前应用较广泛的合金。6063、6061用的较多,其它6082、6160、6125、6262、6060、6005、6463、6205。6063、6060、
2021-11-18 30/千克【昀胜金属制品(上海)有限公司】供应LY11-t4铝合金板(硬度介绍)2A11铝合金为应用较早的一种硬铝,一般称为标准硬铝,具有中等强度,在退火、刚淬火和热状态下可塑性尚好,可热处理强化,在淬火和自然时效状态下使用,点焊焊接性良好,进行气焊及氩弧焊时有裂纹倾向;可切削在淬火时效状态下尚好
2021-11-18 35/千克【昀胜金属制品(上海)有限公司】供应2011-T4铝合金板(过磅价位)2011的合金元素为铜,是含有微量铅和铋的容易切削合金,具有很高的强度和良好的切削加工性能,但耐腐蚀性能较差,常见为棒材、管材和线材。2011铝合金应用于制造螺钉及良好切削性能的机械加工产品。化学成分铁:0.7
2021-11-18 38/千克【昀胜金属制品(上海)有限公司】供应5082-h24铝合金板(表面很平整)5082铝合金,美国变形铝及铝合金。5082铝合金强度与5083相近,成形性、耐腐蚀性良好。化学成分铝AL(较小值):余量硅【Si:≤0.20铁【Fe:≤0.35铜【Cu:≤0.15
2021-11-18 26/千克【昀胜金属制品(上海)有限公司】供应1035-h24铝合金板昀胜金属制品(上海)有限公司1系列合金铝材抗拉强度规定非比例延伸强度断后伸长率(%)HB(硬度)1035≥95-130≥75≥53
2021-11-18 25/千克【昀胜金属制品(上海)有限公司】供应2a14-T4铝合金板用途广2A14从成分看即属于硬铝合金又属于锻铝合金,与2A50相比,因含铜量较高,故强度较高,热强性较好,但在热状态下的塑性不如2A50好,合金具有良好的可切削性,接触焊、点焊和滚焊性能良好,电弧焊和气焊性能差;可进行热处理强化,
2021-11-18 33/千克【昀胜金属制品(上海)有限公司】供应2A49-t4铝合金板(硬度广)昀胜金属制品(上海)有限公司供应各种现货铝材牌号明细如下:2A01相对应的旧牌号是(LY1)2A01铝板2A01铝棒2A01铝合金2A02相对应的旧牌号是(LY2)2A02铝板2A02铝棒2A02铝合金2A0
2021-11-18 34/千克【昀胜金属制品(上海)有限公司】供应2A10-t5铝合金板(提供样品)铝板2A10为铆钉用合金。剪切强度较高,在退火、刚淬火、时效和热态下均具有足够的铆接铆钉所需的可塑性;用淬火和时效后的铆钉铆接,铆接过程不受热处理后的时间限制。铝板2A10可焊接与2A11相同,铆钉的腐蚀稳定性与2A0
2021-11-18 33/千克【昀胜金属制品(上海)有限公司】供应2A02-t651铝合金板硬度高2A02这是硬铝中强度较高的一种合金,其特点是:常温时有高的强度,同时也有较高的热强性,属于耐热硬铝。合金在热变形时塑性高,在挤压半成品中,有形成粗晶的倾向,可热处理强化,在淬火及人工时效状态下使用。与2A70、2A80
2021-11-18 34/千克【昀胜金属制品(上海)有限公司】供应2A49-t5铝合金板用途广昀胜金属制品(上海)有限公司供应各种现货铝材牌号明细如下:2A01相对应的旧牌号是(LY1)2A01铝板2A01铝棒2A01铝合金2A02相对应的旧牌号是(LY2)2A02铝板2A02铝棒2A02铝合金2A04相
2021-11-18 33/千克【昀胜金属制品(上海)有限公司】供应2A16-t4铝合金板强度高材料名称:2A16铝合金标准:GB/T3190-1996主要特征及应用范围:这是一种耐热硬铝,其特点是:在常温下强度并不太高,而在高温下却有较高的蠕变强度,合金在热态下有强度的塑性,无挤压效应,可处理强化,点焊,滚焊焊接
2021-11-18 33/千克【昀胜金属制品(上海)有限公司】供应5251-H24铝合金板提供样品昀胜金属制品(上海)有限公司供应各种现货铝材牌号明细如下:2A01相对应的旧牌号是(LY1)2A01铝板2A01铝棒2A01铝合金2A02相对应的旧牌号是(LY2)2A02铝板2A02铝棒2A02铝合金2A0
2021-11-18 26/千克【昀胜金属制品(上海)有限公司】供应现货6063-O态铝合金板6063主要合金元素是镁与硅,并形成Mg2Si相。若含有一定量的锰和铬,可以中和铁的坏作用;有时还添加少量的铜或鋅,以提高合金的强度,而又不使其抗腐蚀性明显降低。6063合金的特点是:经过热处理预拉伸工艺生产的高品质铝合金,其
2021-11-18 23/千克【昀胜金属制品(上海)有限公司】供应6082-O态铝合金板过磅60826082属于热处理可以强化合金,具有良好的可成型性、可机械加工性,同时具有中等强度,在退火后仍能维持较好的操作性,主要应用机械结构方面,包括棒材、板材、管材和型材等。这种合金具有和6061合金相似但不完全的机械性能,其
2021-11-18 25/千克昀胜金属制品(上海)有限公司供应LY11-T4铝合金板硬度LY11-T4铝棒昀胜金属制品(上海)有限公司1系列合金铝材抗拉强度规定非比例延伸强度断后伸长率(%)HB(硬度)1050≥95-130≥75≥5
2021-09-24 33/千克昀胜金属制品(上海)有限公司供应现货6063-T651铝合金板6063铝材昀胜金属制品(上海)有限公司供应各种现货铝材牌号明细如下:2A01相对应的旧牌号是(LY1)2A01铝板2A01铝棒2A01铝合金2A02相对应的旧牌号是(LY2)2A02铝板2A02铝棒2A02铝合金2A04
2021-09-24 27/千克昀胜金属制品(上海)有限公司供应2A14铝合金板厚薄规格齐2A14价格昀胜金属制品(上海)有限公司供应各种现货铝材牌号明细如下:2A01相对应的旧牌号是(LY1)2A01铝板2A01铝棒2A01铝合金2A02相对应的旧牌号是(LY2)2A02铝板2A02铝棒2A02铝合金2A04相对
2021-09-24 38/千克
