Yun Sheng metal products ( Shanghai) Co., Ltd.
主营:铝板,铝棒,进口铝板,进口铝棒,花纹铝板,铝管,铝型材,镜面铝板
铝管现货规格明细如下:4*14.8*15*15.8*1.56*16*1.257*18*18*1.510*110*212*212*112*313*113*1.514*114*214*316*116*216*318*218*318.5*9
2021-12-09 31/千克昀胜金属制品(上海)有限公司1系列合金铝材抗拉强度规定非比例延伸强度断后伸长率(%)HB(硬度)1050≥95-130≥75≥530-401060≥95-135≥70
2021-12-09 26/千克昀胜金属制品(上海)有限公司1系列合金铝材抗拉强度规定非比例延伸强度断后伸长率(%)HB(硬度)1050≥95-130≥75≥530-401060≥95-135≥70
2021-12-09 27/千克昀胜金属制品(上海)有限公司1系列合金铝材抗拉强度规定非比例延伸强度断后伸长率(%)HB(硬度)1050≥95-130≥75≥530-401060≥95-135≥70
2021-12-09 46/千克6063主要合金元素是镁与硅,并形成Mg2Si相。若含有一定量的锰和铬,可以中和铁的坏作用;有时还添加少量的铜或鋅,以提高合金的强度,而又不使其抗腐蚀性明显降低。6063合金的特点是:经过热处理预拉伸工艺生产的高品质铝合金,其镁、硅合金特性多,具有加工性能较佳,优良的焊接特点及电镀性、良好的抗腐
2021-12-09 38/千克6060系铝合金特点:以镁和硅为主。Mg2Si为主要强化相,目前应用较广泛的合金。6063、6061用的较多,其它6082、6160、6125、6262、6060、6005、6463、6205。6063、6060、6463在6系中强度比较低。6262、6005、6082、6061、6205在6系
2021-12-09 28/千克5754广泛应用于焊接结构、贮槽、压力容器、船舶结构与海上设施、运输槽罐以及应用于要求有优良加工性能、优良耐腐蚀性、高疲劳强度、高可焊性和中等静态强度的场合。1、表面不允许有裂纹、腐蚀斑点和硝盐痕迹。2、表面上允许有高层度不超过缺陷所在部位薄厚公称尺寸8%的起皮、气泡、表面粗糙和局部
2021-12-09 26/千克2017为应用较早的一种硬铝,一般称为标准硬铝,具有中等强度,在退火、刚淬火和热状态下可塑性还好,可热处理强化,在淬火和自然时效状态下使用,点焊焊接性良好,进行气焊及氩弧焊时有裂纹倾向;包铝板材有良好的腐蚀稳定性。可切削在淬火时效状态下还好,在退火状态是不良。2017的合金元素为铜,是靠前获
2021-12-09 43/千克昀胜金属制品(上海)有限公司提供各种牌号铝材化学成分,具体明细如下:牌号SiFeCuMnMgCrZn10700.200.250.040.030.03---0.0410500.250
2021-12-09 19/千克昀胜金属制品(上海)有限公司提供各种牌号铝材化学成分,具体明细如下:牌号SiFeCuMnMgCrZn10700.200.250.040.030.03---0.0410500.250
2021-12-09 38/千克昀胜金属制品(上海)有限公司提供各种牌号铝材化学成分,具体明细如下:牌号SiFeCuMnMgCrZn10700.200.250.040.030.03---0.0410500.250
2021-12-09 25/千克昀胜金属制品(上海)有限公司1系列合金铝材抗拉强度规定非比例延伸强度断后伸长率(%)HB(硬度)1050≥95-130≥75≥530-401060≥95-135≥70
2021-12-09 28/千克昀胜金属制品(上海)有限公司1系列合金铝材抗拉强度规定非比例延伸强度断后伸长率(%)HB(硬度)1050≥95-130≥75≥530-401060≥95-135≥70
2021-12-09 33/千克昀胜金属制品(上海)有限公司1系列合金铝材抗拉强度规定非比例延伸强度断后伸长率(%)HB(硬度)1050≥95-130≥75≥530-401060≥95-135≥70
2021-12-09 32/千克昀胜金属制品(上海)有限公司1系列合金铝材抗拉强度规定非比例延伸强度断后伸长率(%)HB(硬度)1050≥95-130≥75≥530-401060≥95-135≥70
2021-12-09 45/千克昀胜金属制品(上海)有限公司1系列合金铝材抗拉强度规定非比例延伸强度断后伸长率(%)HB(硬度)1050≥95-130≥75≥530-401060≥95-135≥70
2021-12-09 29/千克昀胜金属制品(上海)有限公司1系列合金铝材抗拉强度规定非比例延伸强度断后伸长率(%)HB(硬度)1050≥95-130≥75≥530-401060≥95-135≥70
2021-12-09 25/千克化学成分铝AL(较小值):余量硅【Si≤0.7铁【Fe≤0.7铜【Cu≤3.8-4.8锰【Mn≤0.40-0.80镁【Mg:0.40-0.8铬【Cr:---锌【Zn:0.30镐【Zr:---钛【Ti:0.15未指定的其它元素:每种:≤0.05;合计:≤
2021-12-09 35/千克昀胜金属制品(上海)有限公司1系列合金铝材抗拉强度规定非比例延伸强度断后伸长率(%)HB(硬度)1050≥95-130≥75≥530-401060≥95-135≥70
2021-12-09 39/千克昀胜金属制品(上海)有限公司1系列合金铝材抗拉强度规定非比例延伸强度断后伸长率(%)HB(硬度)1050≥95-130≥75≥530-401060≥95-135≥70
2021-12-09 24/千克昀胜金属制品(上海)有限公司1系列合金铝材抗拉强度规定非比例延伸强度断后伸长率(%)HB(硬度)1050≥95-130≥75≥530-401060≥95-135≥70
2021-12-09 20/千克昀胜金属制品(上海)有限公司1系列合金铝材抗拉强度规定非比例延伸强度断后伸长率(%)HB(硬度)1050≥95-130≥75≥530-401060≥95-135≥70
2021-12-09 27/千克5754广泛应用于焊接结构、贮槽、压力容器、船舶结构与海上设施、运输槽罐以及应用于要求有优良加工性能、优良耐腐蚀性、高疲劳强度、高可焊性和中等静态强度的场合。1、表面不允许有裂纹、腐蚀斑点和硝盐痕迹。2、表面上允许有高层度不超过缺陷所在部位薄厚公称尺寸8%的起皮、气泡、表面粗糙和局部
2021-12-09 29/千克昀胜金属制品(上海)有限公司提供各种牌号铝材化学成分,具体明细如下:牌号SiFeCuMnMgCrZn10700.200.250.040.030.03---0.0410500.250
2021-12-09 26/千克昀胜金属制品(上海)有限公司提供各种牌号铝材化学成分,具体明细如下:牌号SiFeCuMnMgCrZn10700.200.250.040.030.03---0.0410500.25
2021-12-09 27/千克昀胜金属制品(上海)有限公司提供各种牌号铝材化学成分,具体明细如下:牌号SiFeCuMnMgCrZn10700.200.250.040.030.03---0.0410500.25
2021-12-09 24/千克昀胜金属制品(上海)有限公司提供各种牌号铝材化学成分,具体明细如下:牌号SiFeCuMnMgCrZn10700.200.250.040.030.03---0.0410500.25
2021-12-09 35/千克
